No i jak tam wrażenia z jednomasa i wtrysków ? Co z tym dzwonieniem ? Przeszło ?
[O1] 1.6 falują obroty na biegu jałowym-nic nie pomaga
Tagi: Brak
Witam,jestem nowy na forum i nowym użytkownikiem Octavi 1.6 8V 75KM, po zakupie tego autka dopadł mnie problem z falującymi obrotami, byłem już u elektryków i mechaników. Zrobiłem juz dużo rzeczy i nadal to samo:
wymienione
kable
świece
aparat zapłonowy
kopułka
palec
rozrząd (dobrze ustawiony)
przepustnice 3 razy + adaptacje
zmiana sterownika-komputera i kasowanie błędów
wymiana listwy wtryskowej
czujnik ciśnienia w kolektorze
sprawdziłem szczelność dolotów powietrza
sonda
czujnik temp sprawdzony
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły czym to może być?
Jak kupiłem swoją, to też falowały obroty i brała mocno olej. Wymieniłem uszczelniacze i pierścienie. Po tej naprawie falowanie ustało.
zapomniałem dopisać ze już wymieniałem silnik bo panewkę obróciło,a na tamtym było to samo czyli drugi silnik i problem nadal jest
filtr paliwa i powietrzaZamieszczone przez krzysiekrymwymienione
kable
świece
aparat zapłonowy
kopułka
palec
sonda
filtr paliwa nie wymieniany i pompa nie sprawdzana,jakie ciśnienie powinno być aby można było określić ze dobre ciśnienie ma? co prawda to ma lekką dziurę w gazie ale później ciągnie dobrze
Panowie, falujące obroty w AEE, AKL i AEH to przecież legenda. Jeśli komuś udało sie problem wyeliminować, to na krótko, i u róznych ludzi rózne były przyczyny. Ja się z tym pogodziłem, czego i Wam życzę
Ot taki urok naszych silników. Takie same problemy mają na forum VW... tak więc nie jesteśmy sami z tym problemem i albo sie z tym pogódźmy albo zmieńmy auto !!
oto cała prawda w tym temacie jak szukałem na forum VW to chyba z 60 stron postów i do niczego nie doszli no może po za jednym "zmienić silnik" :PZamieszczone przez ViniuPanowie, falujące obroty w AEE, AKL i AEH to przecież legenda. Jeśli komuś udało sie problem wyeliminować, to na krótko, i u róznych ludzi rózne były przyczyny. Ja się z tym pogodziłem, czego i Wam życzę
Panowie ale pod pojeciem falujace obroty co autor mial na mysli?! bo ja sadze ze chodzilo o spore skoki obrotow, a jezeli tak to nie jest to normalne, u mnie w 1,6 AEE, ale w polo kiedy obroty zaczely swirowac pomoglo czyszczenie przepustnicy. Potem spokoj, nie bylo nic co by moglo niepokoic, owszem zgodze sie ze jezeli zaczyna sie to dziac w tym silniku to nic niezwyklego bo jest to powszechne, ale nie rozumiem juz jak mozna przejsc nad tym do porzadku dziennego. podjezdzam na skrzyzowanie a tu przygazowka do 3 tys. a moja noga na glebie, u mnie wlasnie tak skakaly obroty.
Co do cisnienia pompy nie mam pojecia jakie ma byc (pewnie na necie znajdziesz) ale to pierwsze co przyszlo mi do glowy , bo u mnie byly podejrzenia o pompe wlasnie, naszczescie skonczylo sie prozaicznie.
może czujnik hala :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
u mnie w AKL też obroty falowały, wyczysciłem przepustnicę, wymieniłem świece i kable i nadal obroty falują
wyczytałem gdzieś, że przyczyną może być jakieś lewe powietrze, które się tam dostaje
ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
krzysiekrym, z ciekawości - jaki masz przebieg?
jeszcze jednej opcji nie wykorzystałeś :idea:
przebiegu mam ok 220tys km,Zamieszczone przez robekcoolkrzysiekrym, z ciekawości - jaki masz przebieg?
robekcool jakiej to opcji jeszcze nie wykorzystałem????
Wczoraj podczas jazdy z góry na luzie obroty ani trochę nie falowały i później pod górę na pełny obrotomierz i tak jakby mi brakło na chwile paliwa.
Ja mam 2.0 TDI BKD u mnie na rozgrzanym silniku falowaly troche to podlaczylem VCDS i zmniejszylem obroty do 820 obr/min i jak na razie jest ok
proponuję odpiać wtyczkę od czujnika wspomagania i poobserwować. u mnie czujnik był przyczyną falowania obrotów. czujnik reguluje obroty np. aby nie zgasł silnik przy dużym obciążeniu pompy wspomagania(np.parkowanie).marek
Przy dużych przebiegach falowanie obrotów w 1.6 możne być spowodowane nierównym ciśnieniem sprężania na poszczególnych cylindrach. Piszę "może" bo to usłyszałem od goscia , który serwisuje Ople, a nie VAG. Mozna i to sprawdzić
